PLA ile örgü lamba tasarımı için en iyi katman yüksekliği
Merhaba! Bir lamba tasarlıyorum ve ilk kez PLA ile FDM 3D baskıyı keşfediyorum. Tasarım hem ince hem de dokulu yüzeyler içeriyor ve istediğim görünüm ve hissi elde etmek için en iyi yaklaşımı belirlemeye çalışıyorum. Katman kalınlığı konusunda, daha ince bir yüzey ve daha kaba bir doku arasında kararsızım. 200 mikronun standart bir seçim olduğunu biliyorum, ama yüzey detayı ile baskı verimliliği arasında bir denge sağlamak için ne önerirsiniz? Örneklerde kullanılan muhtemel katman yükseklikleri hakkında fikirleriniz nelerdir?
Çözen kullanıcıpatrick
Izgara yapısı, daha yavaş baskı hızlarından ve daha ince bir katman yüksekliğinden (örneğin, 100 mikron) yararlanabilir, bu da titreşim artefaktlarını azaltır ve hassas detayları sağlar. Daha küçük bir nozul çapı kullanmak (örneğin, 0.2-0.3 mm) da doğruluğu artırabilir, ancak baskı süresini önemli ölçüde artırır.
    • G
      Detaylı kafes yapılarına sahip tasarımınız için, özellikle dış kafes gibi görünür yüzeylerde ince bir bitiş için 100-150 mikron katman yüksekliği öneririm. Daha küçük katman yüksekliği, ince desteklerin keskinliğini ve düzgünlüğünü korumaya yardımcı olacaktır. Estetiğin daha az kritik olabileceği taban için, zaman kazanmak için 200 mikrona kadar çıkabilirsiniz.
      • p
        Danny94
      • G
        patrick
        Daha küçük bir nozul çapı kullanma önerisi gerçekten yararlı – bunu daha önce düşünmemiştim. Doğruluk ve zamanı ızgara işi için dengelemek adına 0,3 mm nozul deneyebilirim. Bilginizi paylaştığınız için tekrar teşekkürler!
Mar 31
Şub 24
Şub 19
Şub 20
