Sac kenarı
s
Merhaba, 200mm ve 400mm uzunluğunda çelik levha kenarında bir kenar yapmayı arıyorum. Fransa’da 15/10 levha için 3,5mm yarıçaplı böyle bir bükme/merdane/bükme yapabilen bir üretici bulamıyorum.
Fikirleriniz var mı?
Teşekkür ederim
    • s
      Teşekkür ederim
      Xometry Engineer
      Merhaba,
      Bükme yarıçapı genellikle saç kalınlığına bağlıdır. Fiziksel olarak, saç metalin bükülmesi, özellikle kalın saçlar için, yarıçapın 0.8x kalınlığın altına düşmesi çok zordur. Dolayısıyla, saçlarınız 10mm veya daha fazla kalınlığa sahipse, yarıçap 8mm’nin altına düşemez, aksi takdirde çatlaklar oluşabilir hatta saç kırılabilir. Hatta 1x kalınlığın altına inmemeniz tavsiye edilir.
      Bu makalede bir tablo ve ek yanıtlar bulabilirsiniz: https://xometry.pro/fr/articles/tolerie-table-rayons-courbure/
      Tasarımınız için gerçekleştirilebilir bir orta yol bulabileceğinizi düşünüyor musunuz?
      Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur.
      Pierre-Yves, DFM Mühendisi ve Üretim Destek
Sac kenarı
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
