Saç metal tasarımı için Solidworks mu yoksa Inventor mu?
Hey, bir güç kaynağı ünitesi için küçük bir saç metal muhafaza oluşturmam gerekiyor – çoğunlukla 1,5 mm çelikten bükülmüş parçalar, sekmeler, kesikler ve birkaç bağlantı noktası. CAD’ye yeni başlıyorum ve başlamak için SolidWorks mü yoksa Inventor mu kullanacağımı kararlaştırmaya çalışıyorum. Son hedef, lazer kesim için düz desenler ve DXF’ler oluşturmaktır. Hangi yazılım bana daha pürüzsüz bir öğrenme eğrisi ve kutudan daha iyi saç metal aletleri sunar? Bulduğum çoğu öğreticinin ağırlıklı olarak SolidWorks üzerine olduğunu, ancak Inventor’un Fusion ile iyi entegre olduğunu görüyorum, ben de biraz karıştırdım. Bu tür bir iş için başkalarının ne seçeceğini merak ediyorum.
    • t
      Hem SolidWorks hem de Inventor, sac metal işleri için oldukça iyidir ancak daha önce Fusion 360 kullanmışsanız, Inventor daha tanıdık gelebilir. Parçaları aralarında taşımanız gerektiğinde de iyi bir şekilde çalışırlar. Bununla birlikte, SolidWorks’un sac metal konularında biraz avantajı var – daha fazla öğretici, daha kolay düz desenler ve bükme indirimleri için daha iyi destek. Mekanik tasarımda bu kadar uzun süre var olmuştur ki, yardım alabileceğiniz daha fazla kaynak vardır. Inventor da sağlamdır, ancak sorunlarla karşılaştığınızda çevrimiçi olarak bulabileceğiniz örnekler daha azdır. Her iki durumda da, lazer kesim için temiz DXF’ler elde edersiniz.
        tobias11
        Merhaba Lukas, saç metal işlerim için yaklaşık bir yıl önce Inventor’dan SolidWorks’e geçtim. Daha kolay öğrenebileceğiniz ve işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olan bir şey arıyorsanız, SolidWorks’ü seçerim. Saç metal araçları süper sezgisel ve temelleri öğrendikten sonra, düz kalıpların oluşturulması neredeyse otomatik hale geliyor. Çoğunlukla muhafazalar veya braketler gibi şeyler üzerinde çalışıyorsanız, SolidWorks biraz daha acemi dostu gibi hissettiriyor.
elektrik motoru
Kas 10
2.7k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.7k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.7k
Haz 26
