E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Sensör Kabinlerinde Üretan Döküm
Merhaba herkese, biraz tavsiye arıyorum. Bir dış mekan sensörü için taşınabilir bir kasa prototipi üzerinde çalışıyorum (yaklaşık 20x10x5 cm) ve bu kasaya sertlik, hava koşullarına dayanıklılık ve ince yüzey detayları gerekiyor. Enjeksiyon kalıplama yerine üretan döküm düşünüyoruz. Bu boyut ve uygulama için boyutsal hassasiyet, yüzey kalitesi ve dayanıklılık açısından nelere dikkat etmeliyim?
Ayrıca, bu boyuttaki parçaların özelliklerini deformasyona uğratan kalıbın küçülmesi veya esnekliği ile ilgili sorunlar yaşayan oldu mu?
    • a
    • e
      Öncelikle, bir prototiple çalışıyorsanız, size kuvvetle üretan döküm kullanmanızı öneririm. Bu üretim süreci, enjeksiyon kalıplama ile ilişkili yüksek kurulum maliyetlerine sahip olmadığı için düşük hacimli üretim için çok daha uygundur. Bu yüzden, binlerce ünite üretmek istediğinizden emin olana kadar üretan dökümde ısrar etmek en iyi seçeneğiniz olacaktır.
      Döküm, ince yüzey detayları için de mükemmel olacaktır. Ancak, silikon kalıpların yaklaşık 30 ünite sonrasında aşınma ve deformasyona uğrayabileceği için boyutsal doğruluğu dikkatlice izlemeniz gerekecektir. Boyutsal doğruluğunuz basınç uyumuna veya su geçirmez bir sızdırmazlık nedeniyle mi önemli, yoksa yüzey detayları hakkında daha mı endişeleniyorsunuz? Küçük bir üretim seriniz varsa (20’den az), herhangi bir ölçüm hatasının fark edilmeyeceğine inanıyorum ve döküm hala en iyi yol olacaktır.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
