Webinarlar
Bir Konu Oluştur
Silikonla 3D Baskı
Merhaba herkese, silikon bir ürün geliştirmeyi düşünüyorum, özellikle belirli bir spor saat markası için bir bileklik. Tasarım oldukça karmaşık ve 3D baskının bunun için en iyi seçenek olduğu gibi görünüyor. Ancak, 3D baskının gerçekten silikonun özelliklerini taklit eden parçalar üretebileceğinden emin değilim. Eğer olmazsa, bu özellikleri taklit etmeye en azından yakın olan materyaller var mıdır?
Çözen kullanıcıBenjamin S.
Sizinle kesin bir yanıt paylaşamam çünkü her zamanki gibi, bu, belirli malzeme türü, test standartları, üretim yöntemi vb. gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Ancak genel olarak, bu UV ile kürlenmiş elastomerler benzer Shore sertliklerine sahip olsa da genelde daha düşük yırtılma dayanımına sahiptirler ve normal silikona kıyasla daha düşük uzamalarda kırılırlar.
      Merhaba, silikon gibi materyaller zaten standart DLP veya SLA tipi yazıcılarda UV ışığı kullanarak bir fotopolimeri kürlaştırma konusunda oldukça yaygın. Bu malzemeler gerçek silikon değil, silikon benzeri ve silikon benzeri ifadesiyle bu malzemelerin tedarikçileri genellikle sadece malzemenin sertliğine atıfta bulunuyor, tipik 2 bileşenli platin kürlü silikonun termal direnci ve biyouyumluluğuna sahip olmayacaklar. Bu malzemeleri kullandım ve UV kürlü yazıcılarla basılabilen karmaşık parçalar nedeniyle kesinlikle ilginçler, ancak onları silikon yerine kullanmazdım.
        Benjamin S.
        Merhaba Benjamin, korktuğum şey buydu. Bu malzemeler döngüsel yük altında nasıl davranıyorlar, bir elastomer gibi mi yoksa bir termoplastik gibi mi davranıyorlar? Ayrıca, bu malzemelerin genel mekanik özellikleri normal silikonla nasıl karşılaştırılır?
        EnginRuss
      Technical Writer
      Merhaba! Benjamin’in de belirttiği gibi, silikon benzeri malzemeler kesinlikle 3D baskıda mevcut. SIL 30 malzemesini incelemek isteyebilirsiniz, bu malzeme Carbon DLS süreci aracılığıyla sunuluyor. Bu, deri ile temas uygulamaları için uygun olan biyouyumluluk özelliklerine sahip, yırtılmaya dayanıklı bir silikon üretan elastomeridir. DLS fiyatlandırması tekli işlemler için diğer süreçlere göre biraz daha yüksek ancak parça boyutuna bağlı olarak oldukça iyi ölçeklenebilir ve malzemeler kesinlikle son kullanım uygulamaları için işe yarar. Ayrıca, SLA baskılı ana kalıplar ve yumuşak takımlar kullanılan silikon döküm hizmetimiz de mevcut, bu da yüksek hacimli üretim seçeneklerine yatırım yapmadan önce piyasayı test etmek için düşük hacimlerde (örneğin, 25-100 parça) üretim kalitesinde parçalar almak için mükemmeldir. LSR kalıplama gibi.
      Fotopolimer yöntemi dışında silikon baskı yapmanın diğer yolları da vardır, bu baskı teknolojileri genellikle niş uygulamalar için kullanıldıkları için daha az bilinir. Bunlardan bir örnek Spectroplast’dır. Makineleri, platinle sertleştirilmiş silikonun özelliklerine yaklaşan, özgün bir silikon, %100 silikon basar. Veri sayfalarında hücrelere toksik olan sitotoksisite (hücre toksisitesi) için test sonuçları sunmadıklarını fark ettim, bu yüzden belki de bunu bileklikleriniz için kullanmadan önce emin olun.
        Daniel Walsh
        Teşekkürler, kesinlikle onları kontrol edeceğim ve malzemenin biyolojik uyumluluğu hakkında onları sormaktan emin olacağım.
Silikonla 3D Baskı
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
