SLA Baskı: Büyük bir Soft-Robot üretimi mümkün mü?
Merhaba! Esnek malzemeden bir Soft-Robot üretmeyi planlıyorum, ya silikon veya Formlabs Flexible 50A Reçine, genişliği yaklaşık 45 cm, derinliği 30 cm ve yüksekliği 30 cm olan. Bu, esnek SLA baskı prosedürü kapsamında gerçekleştirilebilir mi? Esnek SLA baskı için maksimum boyutlar nelerdir?
Merhaba Max,
maalesef, Flexible 50A gibi esnek malzemelerle bu kadar büyük parçaları temsil etmek mümkün değil. Malzeme, Form 3 ve Form 4 makineleri için uygundur. Form 4 daha büyük olanıdır ve 200x125x210mm ölçülerindedir, bu ölçüyü de maksimum olarak görüyorum. VG
      Merhaba Max,
        Nikolaus Mroncz
        Merhaba Nikolaus, hızlı yanıt ve net bilgiler için çok teşekkürler! Bu, projemi planlamamda gerçekten yardımcı oluyor. Bunu bu kadar ayrıntılı bir şekilde açıkladığınız için harika. Saygılar
        Max
Şub 24
Şub 19
Şub 20
s
1.5k
Oca 23
