eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
ABS vs. Polycarbonat: Toleranzen für Griffhülsen?
Hallo! Ich entwerfe leichte Wanderstöcke und muss eine Kunststoff-Griffhülse an einen Aluminiumrohrkern anbringen. Der Griff muss super gerade und zentriert entlang des Stocks bleiben, um eine gute Balance und Komfort zu gewährleisten. Hat jemand Erfahrung mit ABS oder Polycarbonat in einem solchen Zusammenhang? Mich interessiert, mit welcher Linearität und Konzentrizitätstoleranzen ich rechnen kann, besonders nach der Bearbeitung oder einer Nachbearbeitung. Danke.
Gelöst vonAlan Teh
Sie könnten den Griff vor Ort überformen. Einige gestanzte Löcher in der Stange würden großartige Schlüssel bilden, um den Griff zu verriegeln und Ihr 'Festigkeits' Problem vollständig zu lösen.
    • V
      Hallo, ich habe bereits in ähnlichen Situationen gearbeitet – Fahrradlenkergriffe. Zunächst würde ich Ihnen vorschlagen, keine Nachbearbeitung nach dem Formen anzustreben. Das ist ein großer Aufwand und es sollte möglich sein, den Bedarf aus dem Design heraus zu eliminieren. Zweitens die Linearitäts- und Rundheitsprobleme. Gibt es irgendwelche Ausrichtungsmerkmale am Aluminiumstab? Ich gehe davon aus, dass er extrudiert und dann bearbeitet wird, daher könnten Sie eine Kerbe in das Ende des Aluminiums einschlagen, die als Ausrichtungs- und Rotationsverhinderungsmerkmal dient.
      Sie könnten den Griff vor Ort überformen. Einige gestanzte Löcher in der Stange würden großartige Schlüssel bilden, um den Griff zu verriegeln und Ihr ‚Festigkeits‘ Problem vollständig zu lösen.
      • V
        Alan Teh
        Zugestimmt, obwohl es schwierig ist, den Pfosten auf das Überformwerkzeug auszurichten, daher ist dies bei einem kritischen Ausrichtungsproblem eine schwierigere Wahl. Und die Kosteneinsparung bei der Überformung zeigt sich nur, wenn das Volumen hoch ist, da das Überformwerkzeug von Natur aus teurer ist als eine einfache Form.
März 27
1.7k
März 06
Jan. 22
Oberflächenfinish
Jan. 21
