AD und ID vs. AD und Wandstärke - Welche ist die beste Methode zur Dimensionierung?
Hallo zusammen,
Ich entwerfe eine konische Kunststoffbuchse und bin unsicher, ob die Angabe des AD und der Wandstärke besser zur Steuerung des Herstellungsprozesses geeignet ist oder ob AD und ID separat anzugeben sind, jeweils mit individuell festgelegten Toleranzbereichen?
    • Hallo zusammen,
      Hallo! Das klingt, als könnte es sich um eine Hülse oder ein Lager handeln. Sie sollten immer nach seiner Funktion dimensionieren. In diesem Fall ist der Außendurchmesser wichtig, da er sicherlich in etwas eingebaut wird. Der Innendurchmesser ist ebenfalls wichtig, da wahrscheinlich eine Stange oder Welle vorhanden ist. Das Loch für die Stange und der Außendurchmesser für die Passung sind unabhängig und benötigen unabhängige Abmessungen. Die Dimensionierung der Wandstärke könnte die Designabsicht für den Hersteller nicht vermitteln. Andere wichtige Punkte neben den Durchmessern könnten konzentrische GD&T-Aufrufe sein.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
