Auswirkung der FDM-Schichtdicke auf die Festigkeit
Hallo! Ich konstruiere gerade eine hochbelastbare Komponente für Industrieanlagen und verwende dafür ein hochfestes Polymer wie Ultem 1010 oder PC (FDM-Druck). Das Bauteil muss erheblichen Stress und Aufprall aushalten.
Ich schwanke zwischen einer Schichtdicke von 0,1 mm und 0,2 mm. Ich weiß, dass eine geringere Schichtdicke die mechanischen Eigenschaften beeinflussen kann, aber ich bin besorgt, dass bei einer Schichtdicke von 0,3 mm kleine Partikel/Industriestaub zwischen die Schichten gelangen könnten, was die Langzeitbeständigkeit beeinträchtigen würde.
Hat jemand Erfahrung damit, wie verschiedene Schichtdicken die Druckfestigkeit, Zugfestigkeit und Schlagzähigkeit beeinflussen? Welche Schichtdicke würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank!
Peter
Gelöst vonNikolaus Mroncz
Hallo Peter,
danke für deine Frage und bitte entschuldige die Verzögerung.
Tatsächlich führt die höhere Schichtdicke zu höherer Festigkeit, bringt dann aber natürlich den Nachteil einer schlechteren Oberfläche.
Auch spielt das Infill hier natürlich eine Rolle und sollte, für eine höhere Festigkeit nicht zu spärlich sein (50%+).
In deinem Fall würde ich eine Schichtdicke von 0.2mm wählen.
Versuche haben gezeigt, daß der tatsächliche Unterschied auch relativ geringfügig ist.
VG
Niko
      Vielen Dank!
      Peter
      Hallo Peter,
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Alles klar
        Vielen Dank!
Apr. 05
März 19
Feb. 24
Apr. 05
Feb. 20
