eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Bedanken über die Genauigkeit der Gitter mit FDM
Ich arbeite an einem kleinen getriebenen Mechanismus für eine Kamera-Schwenkeinrichtung und denke darüber nach, die 45°-Kegelräder in PETG (FDM) zu drucken. Die Zahnsteigung beträgt 1,5 mm und die Räder werden langsam unter geringem Drehmoment drehen. Meine Sorge ist, ob Schichtlinien und Überextrusion zu schlechtem Gitter oder erhöhtem Spiel führen könnten, insbesondere da die Räder für eine genaue Bewegungssteuerung reibungslos laufen müssen. Würde eine Nachbearbeitung wie das Schleifen der Zahnspitzen einen merklichen Unterschied machen?
    • n
      FDM-gedruckte PETG-Zahnräder können für Anwendungen mit geringem Drehmoment funktionieren, aber Schichtlinien und geringe Überextrusion werden wahrscheinlich die Maschenglättung beeinflussen. Da Ihre Zahnräder fein sind, könnten sogar kleine Unvollkommenheiten ein leichtes Spiel oder eine leichte Enge einführen. Leichtes Schleifen der Zahnspitzen und Flanken könnte helfen, aber es ist schwierig, perfekte Gleichmäßigkeit von Hand zu erreichen. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Testpaar zu drucken und sie trocken laufen zu lassen, um auf Klemmen oder übermäßiges Spiel zu prüfen?
        neil barnes
        Ich habe noch kein Testset gedruckt – wollte zuerst einige Ratschläge einholen. Würde das Drucken mit einer höheren Auflösung (z.B. 0,1 mm Schichthöhe) oder die Verwendung einer kleineren Düse (0,2 mm) die Zahndefinition genug verbessern, um das Spiel zu reduzieren? Auch, wenn das Spiel ein Problem ist, vielleicht füge ich einen federbelasteten Spanner hinzu. Würde das Schmieren der Zahnräder (z.B. mit Silikongrease) helfen, die Reibung der Schichtlinie zu reduzieren?
      • n
        Massimiliano
        Die Schichtlinienreibung kann nicht vollständig vermieden werden. Die geringe Flexibilität von PETG könnte auch eine geringfügige Verformung unter Last verursachen. Wenn eine reibungslose Bewegung entscheidend ist, könnten Sie SLS (Nylon) oder MJF-Druck in Betracht ziehen – diese Prozesse erzeugen nahezu isotrope Teile mit engeren Toleranzen und ohne Schichtlinien. Für einen Prototyp oder bei leichter Beanspruchung könnte FDM jedoch mit etwas Ausprobieren ausreichen.In Bezug auf die Schmierung ja, ein leichtes Schmiermittel wird die Reibung und Geräusche von Schichtlinien reduzieren. Vermeiden Sie jedoch Öle, die PETG abbauen könnten. Ein Spanner ist eine kluge Backup-Lösung – lassen Sie mich wissen, wie der Test verläuft! Wenn Sie auf anhaltende Probleme stoßen, könnten Harzdruck (für mehr Details) oder eine Auslagerung an SLS die nächsten Optionen sein. Viel Glück!
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
