Beste Methode zur Verbindung in einem Multitool?
Hallo zusammen,
ich arbeite derzeit an der Gestaltung eines Handwerkzeugs, ähnlich einem Multitool, das einen Griff und einen Teil hat, der sich öffnen lässt. Meine Herausforderung besteht darin, zwei Teile sicher mit einem zusätzlichen Bauteil zu verbinden. Die Verbindung muss fest sein, damit die Teile während des normalen Gebrauchs geschlossen bleiben, aber bei Bedarf absichtlich geöffnet werden können.
Ich habe verschiedene Mechanismen wie Reibungspassungen oder magnetische Verschlüsse in Betracht gezogen, suche aber nach Ratschlägen für die effektivste und zuverlässigste Methode für diese Anwendung. Idealerweise sollte die Lösung eine Balance zwischen Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Herstellbarkeit bieten.
Hat jemand ein ähnliches Problem gelöst oder Empfehlungen, welcher Verbindungstyp oder Mechanismus dafür am besten geeignet ist? Jede Einsicht zu spezifischen Materialien, Design-Tipps oder Beispielen wäre sehr hilfreich!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gelöst vonAM_EngR
Hallo! Für dein Multitool würde ich eine Federmechanik mit Verriegelungsstift empfehlen. Das ist eine bewährte Methode, die in vielen Taschenmessern und Multitools verwendet wird. Der Verriegelungsstift rastet ein, wenn das Werkzeug geschlossen ist, und kann durch Druck auf einen Knopf oder Hebel entriegelt werden. Das bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung. Ein Beispiel ist der Federmechanismus in Schweizer Taschenmessern.
      Hallo zusammen,
    • t
      Tillmanns Toasty
236
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
