Designstrategien für Gitterstrukturen - DMLS 3D-Druck
Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen:
Gibt es Tipps für effektive Designstrategien für Gitterstrukturen bei Teilen, die durch Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 3D-gedruckt werden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Materialreduktion zu erreichen, während die Herstellbarkeit gewährleistet ist? Jede Erfahrung oder Ressource (spezifisch für DMLS) wäre hilfreich.
Danke!
Gelöst vonTilmann98
Normalerweise halte ich mich an diese Regeln, aber das kann natürlich je nach den Besonderheiten eines Projekts variieren:
  1. Wandstärke der Gitterstränge: Meine Regel ist, die Wandstärke nicht unter 1 mm zu wählen. Das sorgt für eine gute Balance zwischen Stabilität und Druckbarkeit. Zu dünn kann problematisch sein, vor allem in Bezug auf die Struktur und die Handhabung nach dem Druck.
  2. Proportionalität der Gitterstruktur: Ich achte darauf, dass die Größe der Gitterzellen zum Gesamtbauteil passt. Größere Teile benötigen größere Zellgrößen. Dies hilft nicht nur bei der Stabilität, sondern auch dabei, das Teil innen pulverfrei zu halten. Kleinere Zellen sind nicht immer besser, da sie das Entfernen des ungeschmolzenen Pulvers erschweren können.
  3. Auswahl der Gitterstruktur: Ich finde, dass nicht alle Gitterstrukturen gleich gut sind, wenn es darum geht, Gewicht zu sparen und gleichzeitig die Festigkeit zu erhöhen. Manche Strukturen haben einfach ein zu hohes Volumen. Die Entscheidung für eine bestimmte Gitterstruktur treffe ich daher immer mit Blick auf die spezifischen Anforderungen des Projekts, unter Berücksichtigung von Materialnutzung und den gewünschten mechanischen Eigenschaften.
Diese Richtlinien sind aus meiner Erfahrung entstanden und haben sich als nützlich erwiesen, aber natürlich gibt es immer Raum für Anpassungen und Experimente, abhängig von den einzigartigen Anforderungen und Zielen jedes Projekts.
      Danke!
      Hallo und danke für deine Frage. Tatsächlich habe ich im Metalldruck hier schonmal Versuche gemacht. Gerne können wir uns darüber austauschen. Wenn du möchtest kannst du mich direkt kontaktieren (nmroncz@xometry.de). Generell würde ich sagen, daß die richtige Pr0portion entscheidend ist. Gitterstruktur in einem Winkel von z.B. 45° erhöht die Festigkeit. Auch das reduzieren von scharfen Kannten in den Andockstellen ist wichtig um Sollbruchstellen zu verhindern. VG
      Vielen Dank für die Hilfe!
Designstrategien für Gitterstrukturen – DMLS 3D-Druck
438
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
