Webinare
Thema erstellen
Erfahrungen mit Kunststoff-CNC-Bearbeitung (POM)?
Hallo!
Ich plane, zum ersten Mal CNC-Bearbeitung für Kunststoffteile (Delrin/POM) zu verwenden und habe bisher hauptsächlich mit Metallen gearbeitet. Ich denke über die ‚wie bearbeitet‘ Oberflächenfinish mit einer Standard-Oberflächenrauheit von 3,2 µm nach.
Für diejenigen, die Erfahrung mit der CNC-Bearbeitung von Kunststoffen haben, können ‚wie bearbeitet‘ Teile allgemein als Endteile verwendet werden, oder weisen sie oft zu viele Bearbeitungsspuren auf? Wäre es besser, ein Strahlgebläse-Finish (oder einen anderen Typ) zu wählen, um das Aussehen zu verbessern? Diese frühen Prototypen könnten unseren Endkunden gezeigt werden, daher sollten sie einigermaßen gut aussehen. Alle Tipps oder Erfahrungen wären sehr hilfreich.
Könnte auch jemand einige Bilder von Polymer-Teilen teilen, die Sie mit CNC-Bearbeitung hergestellt haben? Ich würde es schätzen!
Danke, Marcin
Gelöst vonPierre-Yves Huet
Hallo Marcin, bezüglich des Aspekts würde ich keine Perlenstrahlung auf diesem Kunststoffmaterial empfehlen, da sie ein stumpferes/grauer Finish erzeugt, was sehr auffällig ist, wenn das Material schwarz ist. Das "wie bearbeitet" Aussehen wird allgemein für dieses Material geschätzt, und es kann auf der Zeichnung angegeben werden, um Bearbeitungsspuren zu vermeiden, was dazu führt, dass ein Fertigfräsverfahren verwendet wird, um die Frässpuren so klein und diskret wie möglich zu halten. In meiner Erfahrung als Support-Ingenieur kann ich bestätigen, dass viele Kunden Teile in diesem Material als Endteil bestellen, ohne zusätzliche Behandlung oder Veredelung, aber wenn der Aspekt sehr wichtig ist, können Sie eine geringere Rauheit, wie Ra 1,6um, angeben und angeben, welche Oberflächen idealerweise ohne Werkzeugspuren sein sollten. Mit freundlichen Grüßen, Pierre-Yves
      Hallo!
      Danke, Marcin
      Xometry Engineer
      Hallo Marcin,
      Das „wie bearbeitet“ Aussehen wird allgemein für dieses Material geschätzt, und es kann auf der Zeichnung angegeben werden, um Bearbeitungsspuren zu vermeiden, was dazu führt, dass ein Fertigfräsverfahren verwendet wird, um die Frässpuren so klein und diskret wie möglich zu halten.
      Pierre-Yves
        Pierre-Yves Huet
        Danke!
      Was Herr Huet geantwortet hat, ist korrekt – ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Hier ist auch ein Bild, das ich gerade von einem meiner kürzlich hergestellten ABS CNC gefrästen Teile gemacht habe, man kann sehen, dass es Spuren von Fräsen gibt, aber sie sind nicht allzu sichtbar.
        AM_EngR
        Danke fürs Teilen, das sieht tatsächlich gut aus. Schöne Textur 🙂
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
