Ergonomischer Handwerkzeuggriff: Überformen oder was anderes?
Hallo zusammen,
ich bin in den frühen Phasen der Entwicklung eines neuen Handwerkzeugs (Drahtschneider). Das Werkzeug benötigt einen ergonomischen Griff, der auch bei längerem Gebrauch einen guten Halt und Komfort bietet. Ich überlege verschiedene Materialien, darunter Kunststoffe und Metalle, und denke darüber nach, den Griff mit einem Elastomer zu überformen, um zusätzlichen Komfort und rutschfeste Eigenschaften zu gewährleisten. Allerdings habe ich fast keine Erfahrung mit dem Überformen.
Kann mir jemand weiterhelfen oder Einblicke in potenzielle Probleme geben, wenn ich mich für das Überformen entscheide? Oder wenn ich mich für ein reines Kunststoffteil entscheide, könnte SLS/MJF PA12 für einen solchen Griff geeignet sein? Jede Beratung zu Materialien, Herstellungsprozessen oder Design-Tipps wäre sehr hilfreich!
Vielen Dank!
Max
Gelöst vonNikolaus Mroncz
Hi Max, danke für deine Frage. Wir können in Polyjet hart - weich drucken. Die Verbindung hier ist nicht immer optimal. Dies wäre die Lösung aus einem Druck. Ich weiß nicht ob  du 2 - teilig drucken könntest, sprich den Griff aus weichem Material wie z.B TPU über das zweite, harte zu stülpen? PA 12 in SLS/Mjf finde ich, ist immer eine gute Wahl und gibt sicher eine erste Aussage über Ergonomie.
VG
Niko
      Hallo zusammen,
      Vielen Dank!
      Max
      Hi Max, danke für deine Frage. Wir können in Polyjet hart – weich drucken. Die Verbindung hier ist nicht immer optimal. Dies wäre die Lösung aus einem Druck. Ich weiß nicht ob  du 2 – teilig drucken könntest, sprich den Griff aus weichem Material wie z.B TPU über das zweite, harte zu stülpen? PA 12 in SLS/Mjf finde ich, ist immer eine gute Wahl und gibt sicher eine erste Aussage über Ergonomie.
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Hallo Niko,
        vielen Dank für die Infos. Wäre Polyjet oder die TPU-Lösung haltbar genug für ein Endprodukt? Ich bräuchte einige Prototypen für die Tests, aber für das Endprodukt dachte ich, dass es aus Gründen der Haltbarkeit Sinn machen würde, mit harten Kunststoffen oder mit Gummi/Elastomer zu arbeiten.
        Weißt du, ob Overmoulding eine kosteneffiziente Lösung ist?
        Ansonsten denke ich, dass es möglich ist, zwei Komponenten für den Griff zu haben.
        Danke,
        Max
        Maximilian Lang
         Hey Max,
        welches Verfahren für dich das Beste ist, hängt auch stark von dem Design und der Stückzahl deiner Teile ab.
        Leider kann ich das Polyjet nur für eine Prototypen Fertigung empfehlen, da hart und weich Komponenten nicht die beste Haftung haben und bei Benutzung eher nur kurzfristig. Die TPU Version würde ich ausprobieren.
        Overmolding wäre eine Option, müsste man entsprechend vergleichen, was wirtschaftlicher ist.
        VG
        Niko
        Nikolaus Mroncz
        Alles klar, danke!
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
798
Jan. 23
Herstellung von Rädern für Fingerskateboards
Hallo,Ich schreibe euch, weil ich gerade dabei bin, Fingerboard-Räder als neues Produkt für meine eigene Marke zu entwickeln. Professionell stelle ich Fingerboard-Decks und Betonhindernisse her und erweitere nun mein Sortiment um gegossene und bearbeitete... Mehr erfahren
Jan. 20
