eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
ESD-Material für den Druck
Hallo, ich suche das richtige ESD-Material für ein Gehäuse für ein empfindliches elektronisches Gerät, das in der Halbleiterherstellung eingesetzt wird. Das Material erfordert ESD-Schutz mit einer Oberflächenwiderstandsfähigkeit zwischen 10^4 und 10^11 Ohm/Quadrat, einer Maßtoleranz von ±0,1mm und einer Hitzebeständigkeit bis zu 80°C. Ich überlege zwischen ESD-sicherem ABS und ESD-sicherem PA12 (Nylon) für den 3D-Druck, aber ich mache mir Sorgen um die Feuchtigkeitsaufnahme, die die ESD-Eigenschaften beeinflusst. Hat jemand die langfristige Stabilität der ESD-Eigenschaften in 3D-gedrucktem PA12 in Reinraumumgebungen erlebt?
Gelöst vonByrne Sharp
PA12 (Nylon) ist bekannt für seine Tendenz, über die Zeit Feuchtigkeit aufzunehmen. In den meisten Fällen ist dies nicht wirklich ein großes Problem, aber Ihre ESD-Anforderung macht PA12 ungeeignet. Ich würde mir vorstellen, dass ein Halbleiter-Reinraum sehr strenge Umweltkontrollen hätte und dass die Feuchtigkeitsniveaus in der Luft auf ein absolutes Minimum reduziert würden, so dass es vielleicht kein Problem ist, aber es ist besser, in einer solchen High-End-Anwendung vorsichtig zu sein.
    • K
      • K
        Byrne Sharp
        Wie würden Sie ihr Verhalten beim 3D-Druck vergleichen?
        Kaur Hunter
        ESD-Materialien sind sehr abrasiv für 3D-Druckdüsen und können hohen Verschleiß an nicht gehärteten Düsen verursachen. Sowohl ABS als auch PA12 sind schwierig zu drucken, aber ABS ist trotz seiner Tendenz zum Verziehen (die mit einem beheizten Bett und Gehäuse überwunden werden kann) leichter. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme von Nylon kann Druckfehler wie Blasenbildung und Schichtdelamination verursachen.
Dimensionierung von Löchern in Blech für PEM-Einsätze
Hallo alle,In den eigenen Designrichtlinien von Xometry wird angegeben, dass man sich bei gewünschten PEM-Selbstklemm-Einsätzen mit Gewinde an die Designrichtlinien des Einsatzherstellers halten sollte.Das Datenblatt für den Einsatz, der mich interessiert, fordert eine Lochgröße... Mehr erfahren
Sep. 16
3D-Druck
Guten Morgen, ich hätte gerne ein Angebot. Ich habe einige Fotos von bereits mit AutoCAD erstellten 3D-Designs angefügt, die als Solide erstellt wurden. Ich habe auch die DWG-Datei, die Sie zur Referenz verwenden oder... Mehr erfahren
Aug. 20
Juli 29
Wie man ein Smartphone von Grund auf baut (Teile & Montage)
Hallo, ich möchte als Lernprojekt ein Smartphone von Grund auf bauen. Könnten Sie bitte bereitstellen: - Eine vollständige Liste der erforderlichen Komponenten (Hauptplatine, Display, Batterie, Kameras, usw.) - Empfohlene Modelle oder kompatible Teile -... Mehr erfahren
Mai 05
März 27
