eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Kraftstoffbeständiges Material für 3D-Druck
Hallo! Ich restauriere ein älteres Zweitakt-Motorrad und muss eine abgenutzte Venturi-Düse ersetzen, die das Kraftstoff-Luft-Gemisch ansaugt. Ich ziehe in Erwägung, es 3D-drucken zu lassen, aber ich bin unsicher, welches Material am besten den langfristigen Benzinexpositionen und Motorhitze (Umgebungstemperaturen um 70–90°C, möglicherweise höher unter Last) standhält. Die mechanische Belastung ist gering, aber es muss robust sein – nicht spröde – und beständig gegen Schwellungen oder Abbauprozesse über die Zeit. Danke
      Sie benötigen also ein Polymer, das nicht mit Benzin quillt, aber auch eines, das bei Temperaturen überlebt, die über den Schmelzpunkten der meisten „allgemeinen Kunststoffe“ liegen. Welche 3D-Drucktechnologien stehen Ihnen von lokalen Dienstleistern zur Verfügung? Die verfügbaren Technologien werden auch die Materialien einschränken, die Ihnen zur Verfügung stehen. Meine beste Vermutung für ein gutes Material wäre etwas wie Nylon 12 mit einem SLS-Drucker. Eine zugänglichere Option könnte sein, ein spezialisiertes Harz für Stereolithographie (SLA) zu finden. Leider sind Harze oft markenspezifisch, aber es gibt eine Reihe von Optionen für flammhemmende oder glasgefüllte Harze, die funktionieren sollten.
    • Je nachdem, wie wertvoll eine lange Lebensdauer für Sie ist (ob der Austausch des Teils in einem oder zwei Jahren ein Problem darstellt), könnten Sie in Erwägung ziehen, etwas Günstigeres wie ABS auf einem FDM-Drucker zu verwenden. Ihre erwartete Betriebstemperatur liegt vielleicht etwas nahe an der empfohlenen oberen Betriebstemperatur von ABS, daher riskieren Sie möglicherweise eine kürzere Lebensdauer. Wenn Sie diesen Weg einschlagen, stellen Sie sicher, dass der Dienstleister weiß, wie man mit ABS druckt und wie man die Verwerfungs- und Haftungsprobleme vermeidet.
        John90
        Verwenden Sie lieber Polypropylen, wenn Sie können – hervorragende thermische und chemische Beständigkeit, benötigt aber einen spezialisierten Drucker.
Dimensionierung von Löchern in Blech für PEM-Einsätze
Hallo alle,In den eigenen Designrichtlinien von Xometry wird angegeben, dass man sich bei gewünschten PEM-Selbstklemm-Einsätzen mit Gewinde an die Designrichtlinien des Einsatzherstellers halten sollte.Das Datenblatt für den Einsatz, der mich interessiert, fordert eine Lochgröße... Mehr erfahren
Sep. 16
3D-Druck
Guten Morgen, ich hätte gerne ein Angebot. Ich habe einige Fotos von bereits mit AutoCAD erstellten 3D-Designs angefügt, die als Solide erstellt wurden. Ich habe auch die DWG-Datei, die Sie zur Referenz verwenden oder... Mehr erfahren
Aug. 20
Juli 29
Wie man ein Smartphone von Grund auf baut (Teile & Montage)
Hallo, ich möchte als Lernprojekt ein Smartphone von Grund auf bauen. Könnten Sie bitte bereitstellen: - Eine vollständige Liste der erforderlichen Komponenten (Hauptplatine, Display, Batterie, Kameras, usw.) - Empfohlene Modelle oder kompatible Teile -... Mehr erfahren
Mai 05
März 27
