Lasergravur auf Blechteilen
Hallo, ich entwerfe eine Reihe von flachen Blechteilen (etwa 4mm dick), die für eine strukturelle Montage lasergeschnitten werden. Das Design umfasst mehrere Montage- und Ausrichtungslöcher, die eine präzise Beschriftung für Montagezwecke benötigen. Ich beabsichtige, Identifikationsnummern und Ausrichtungshilfen (etwa 1mm Tiefe oder weniger) direkt um jedes Loch zu gravieren. Hat jemand Erfahrung mit der Kombination von Laserschneiden und Gravieren in einem einzigen Arbeitsgang? Falls ja, gibt es Auswirkungen auf die Schneidpräzision oder die Integrität des Teils beim Wechsel zwischen Schneid- und Gravureinstellungen?
März 31
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
