Rissbildung an der Basis des Schnapphakens bei SLS PA12
Hallo zusammen, ich verwende SLS 3D-Druck (PA12, 0,12 mm Schichthöhe) um ein Schnappgehäuse für ein Handheld-Sensorgerät zu erstellen. Das Gehäuse hat drei interne Haken, die sich während der Montage etwa 1,5 mm biegen und eine PCB sicher ohne Befestigungselemente halten sollen. Ich sehe gelegentliche Risse an der Basis des Hakens nach nur 2-3 Montagen. Die Wandstärke in diesem Bereich beträgt 1,8 mm.
    • F
      Es klingt nach typischer Überbelastung an der Basis der Schnappfunktion. Obwohl PA12 flexibel ist, überschreiten Sie wahrscheinlich mit 1,8 mm Wandstärke und 1,5 mm Auslenkung lokal die elastische Grenze – vor allem an dieser scharfen Ecke, an der sich die Spannungen konzentrieren. Trotz guter Zähigkeit ist die partikelgeschweißte Mikrostruktur nicht verzeihend für scharfe Flexpunkte, so wie es geformte Teile wären. Ein paar Zyklen des Flexens plus kleine Schichtinkonsistenzen können leicht einen Riss initiieren.Sie könnten die Wandstärke um die Basis auf 2,5 mm oder mehr erhöhen, wenn Sie den Platz dafür haben. Denken Sie auch daran, einen kleinen Radius-Fillet hinzuzufügen, dort wo der Haken auf die Wand trifft – mindestens 0,5 mm. Es wird die Spannung viel besser verteilen.Sie könnten die Hakengeometrie für eine bessere Funktion optimieren, aber eigentlich ist dieses Problem schon gelöst – ein dünnerer, längerer Arm, der gleichmäßiger flexiert, würde besser überleben, aber bestehende Lösungen sehen anders aus.Schauen Sie sich die Standard-PCB-Montagehaken an, sie bieten einen verzeihenderen Ansatz. Sie nehmen die Spannung von der Basis und verteilen sie.
      • F
        Andronikos
        Ok – ja, ich habe mir jetzt diesen Stil von Leiterplattenhalterungen angesehen. Ich habe es versucht. Das ist meine Interpretation.
331
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
