Schichtdicke für FDM und SLA
Hallo an alle, ich bin ziemlich neu in der 3D-Druckwelt und habe mich gefragt, welche Auswirkungen die Schichthöhe bei FDM- und SLA-Druckern auf das Detail des Designs hat. Ich suche nach einigen Erkenntnissen!
Gelöst vonManon Bouriaud
Willkommen im Forum! Die Schichthöhe ist die Dicke jeder Schicht, die der Drucker ablegt. Bei FDM (Fused Deposition Modeling) liegen die Schichthöhen typischerweise zwischen 0,1 und 0,3 mm, obwohl sie feiner sein können. Niedrigere Schichthöhen liefern feinere Details, aber zu Lasten längerer Druckzeiten und potenziell mehr Fehlern.
Was SLA betrifft, so haben die Drucker im Vergleich zu FDM typischerweise feinere Schichthöhen, die oft zwischen 0,025 und 0,1 mm liegen. SLA funktioniert durch das Aushärten von Harz mit einem Laser oder Lichtquelle, so dass es sehr feine Details erzielen kann.
    • Senior Content Manager
        Manon Bouriaud
        Danke für die Info! Da ich an einem Prototyp arbeite, der die Genauigkeit von SLA nicht benötigt, denke ich, dass ich mich für FDM entscheiden werde. Könnten Sie detailliertere Anleitungen zur Auswahl der richtigen Schichtdicke für FDM auf der Grundlage verschiedener Bedürfnisse geben?
      Robert400
      Absolut, gerne helfen! Die richtige Schichtdicke für FDM hängt wirklich von Ihren spezifischen Zielen für den Prototyp ab:
      • 0.1 mm oder 100 µm (Fein) – für hochdetaillierte Drucke mit komplexeren Details und überlegener Finishqualität, aber mit längeren Druckzeiten
      • 0.2 oder 200 µm (Standard) – dies ist eine recht ausgewogene Option zwischen Geschwindigkeit und Detail, und sie eignet sich für eine Vielzahl von Drucken
      • 0.3 oder 300 µm (Wirtschaft) – dies ist die schnellste Option, bei der die Geschwindigkeit eindeutig priorisiert wird, aber die Schichtlinien werden viel sichtbarer. Es eignet sich aber für grobe Prototypen
      Hoffentlich hilft das!
Apr. 02
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
