Verkleben von ASA-Teilen für den Außeneinsatz
Hallo, ich entwerfe gerade ein Outdoor-Gehäuse für eine kleine LiDAR-Einheit und drucke es in ASA aufgrund seiner UV-Beständigkeit und anständigen mechanischen Festigkeit. Ich möchte eine Frontabdeckung an den Hauptkörper anbringen, ohne mechanische Befestigungselemente zu verwenden. Hat jemand zuverlässige Ergebnisse beim Verkleben von ASA mit sich selbst erzielt? Ich suche nach einer starken, wetterfesten Verbindung und muss Klebstoffe vermeiden, die sich im Laufe der Zeit durch UV-Einwirkung oder Temperaturzyklen abbauen.
    • N
      Nun, ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) ist sehr ähnlich zu ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), hat aber eine deutlich bessere UV-Beständigkeit (insbesondere bei Farben), sodass Klebstoffe, die gut zu ABS passen, grundsätzlich ein guter Ausgangspunkt für die Verwendung mit ASA sind. Ich hatte viel Erfolg mit SCIGRIP 16 Kunststoffzement für Acrylate.
      Für UV-Beständigkeit können Sie einen spezialisierten Klebstoff wie Araldite 2028-1 verwenden – er ist speziell für UV-Stabilität konzipiert, für Anwendungen mit Außenschildern und Ähnlichem. Er ist jedoch transparent, was für Ihre Anwendung irrelevant zu sein scheint. Persönlich denke ich, dass wenn Sie ein einmaliges Projekt durchführen und sicherstellen möchten, dass es eine lange Lebensdauer hat, sollten Sie einfach einen Zweikomponenten-Epoxidkleber verwenden. Ich weiß, er ist nicht so einfach zu handhaben wie ein Acrylkleber, aber man muss es nur einmal machen. Es gibt einige Optionen von verschiedenen Marken, aber ich habe schon einmal den Epoxidklebstoff 9200 von MG Chemicals verwendet.
      Verwenden Sie einfach Superkleber! Cyanacrylate sind eine gute Wahl für ASA, aber Sie sollten vielleicht einen spezialisierten nehmen, anstatt einfach einen aus dem Ein-Euro-Laden. Die UV-Belastung im Freien könnte ein Risiko darstellen.
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
1.6k
Jan. 23
