eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Welche Shore-Härte für Vibrationsdämpfungspads?
Hallo zusammen, ich entwerfe Vibrationsdämpfungspads für eine kleine Industriemaschine. Die Pads müssen Vibrationen effektiv isolieren, ohne zu steif zu sein, und die Maschine läuft mit mäßigem Gewicht und Geschwindigkeit. Ich schaue mir Polyurethan und Silikon als Materialoptionen an, bin mir aber unsicher über die ideale Shore-Härte für diese Anwendung. Welchen Härtebereich würden Sie empfehlen, um Flexibilität und Tragfähigkeit auszubalancieren?
Gelöst vonCommunityMember
 Ich kann auch einige Hinweise auf einen Shore-A-Härtebereich geben. Im Allgemeinen sollte das Material recht weich, aber nicht zu weich sein, typischerweise zwischen 20A und 50A. Beachten Sie, dass die meisten Kautschukrezepturen zwischen 50 und 65 Shore A liegen, während Silikon dazu neigt, auf der niedrigeren Shore-Härteskala zu sein, bis zu etwa 40A. Polyurethane können überall von 30A bis zu 100 A sein (Und können auch in die härtere Shore-D-Skala übergehen.) Sie werden leider testen müssen, welches Material am besten ist oder sich in die Komplexitäten der Vibrationsberechnungen vertiefen.
    • V
      Hallo Lex, die Shore-Härte ist definitiv ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Schwingungsdämpfers, aber nicht der einzige. Die Rückprall-Elastizität der Materialien, ihre Beständigkeit gegen Chemikalien, UV-Strahlung und Feuchtigkeit sind alle wichtig. Gummi wird am häufigsten für diese Anwendung verwendet. Ich verstehe, dass es einfacher ist, eine Form zum Gießen von Silikon oder Polyurethan zu drucken, wenn man seine eigenen Dämpfer herstellt, da Gummiteile eine spezielle Werkzeugmaschinenfertigung erfordern. Im Allgemeinen hat Silikon niedrigere Shore-Härten, während es eine hervorragende Wärmebeständigkeit aufweist. Polyurethan ist robust und abriebfest und kann in vielen Shore-Härten hergestellt werden, kann aber unter Wassereinwirkung leiden. Gummi ist billig und wasser- und ölbeständig, aber individuell gestaltete Teile können nicht kostengünstig in kleinen Mengen hergestellt werden.
Dimensionierung von Löchern in Blech für PEM-Einsätze
Hallo alle,In den eigenen Designrichtlinien von Xometry wird angegeben, dass man sich bei gewünschten PEM-Selbstklemm-Einsätzen mit Gewinde an die Designrichtlinien des Einsatzherstellers halten sollte.Das Datenblatt für den Einsatz, der mich interessiert, fordert eine Lochgröße... Mehr erfahren
Sep. 16
Kontakt
Guten Tag, ich versuche jetzt schon seit mehreren Tagen, die Materialien zu erhalten, für die ich bezahlt habe. Es ist unmöglich, mit jemandem zu sprechen, der ein seriöses und zuverlässiges Update geben kann. Der... Mehr erfahren
c
Aug. 25
3D-Druck
Guten Morgen, ich hätte gerne ein Angebot. Ich habe einige Fotos von bereits mit AutoCAD erstellten 3D-Designs angefügt, die als Solide erstellt wurden. Ich habe auch die DWG-Datei, die Sie zur Referenz verwenden oder... Mehr erfahren
Aug. 20
Juli 29
Wie man ein Smartphone von Grund auf baut (Teile & Montage)
Hallo, ich möchte als Lernprojekt ein Smartphone von Grund auf bauen. Könnten Sie bitte bereitstellen: - Eine vollständige Liste der erforderlichen Komponenten (Hauptplatine, Display, Batterie, Kameras, usw.) - Empfohlene Modelle oder kompatible Teile -... Mehr erfahren
Mai 05
