Zusammenkleben von SLS-Teilen für größere Bauvorhaben?
Hallo Community,
Ich arbeite an einem Projekt, das Teile benötigt, die größer sind als das, was ein regulärer SLS 3D-Drucker aufnehmen kann. Mein Plan beinhaltet das Drucken kleinerer Segmente und dann deren Zusammenbau mit Klebstoff zu dem endgültigen, größeren Stück. Bevor ich loslege, suche ich Ihre Expertise zu ein paar Punkten:
  1. Angesichts der Tatsache, dass die Teile keiner starken Belastung ausgesetzt sein werden, ist der Einsatz von Klebstoff zur Verbindung von SLS-gedruckten Stücken ein praktischer Ansatz, um größere Abmessungen zu erreichen?
  2. Welche Klebstoffe oder Oberflächenvorbereitungsmethoden würden Sie für diese Art von Aufgabe empfehlen?
  3. Könnten Sie mögliche Herausforderungen, auf die ich stoßen könnte, oder Tipps mitteilen, um sicherzustellen, dass die Verbindungen zwischen den Teilen so stark und haltbar wie möglich sind?
Ich freue mich auf Ihren Rat und danke Ihnen für Ihre Hilfe!
Gelöst vonNikolaus Mroncz
Hallo Lars, 1. Größere Teile könnten nach dem Drucken geteilt und geklebt werden (wir könnten das auch tun, wenn es beim Versand Sinn macht) 2. Die Oberflächen müssen sauber und pulverfrei sein 3. Die Wahl des richtigen Klebstoffs ist zwingend erforderlich. Ein Superkleber ist in Ordnung, aber es ist besser, einen dickeren zu nehmen, der ein wenig flexibel ist, um Vibrationen standzuhalten oder ein kleiner Schlag sollte dann kein Problem sein. Viele Grüße
      Hallo Community,
      Hallo Lars,
      Viele Grüße
        Nikolaus Mroncz
        Toll, danke für die Tipps! Ich werde den ersten Punkt mit Xometry in Kontakt treten. Beste Grüße, Lars
März 31
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
