Webinars
Crear tema
Acabado de superficie uniforme en láminas de aluminio
Hola, necesito una lámina de aluminio con un acabado de superficie perfectamente uniforme, ya que el aspecto final es realmente importante. El problema es que las láminas que he usado hasta ahora presentan rayas más oscuras o patrones desiguales, lo cual no funciona. ¿Alguien ha lidiado con esto antes? ¿Serían una buena opción las láminas de papel de aluminio o el aluminio preacabado, o hay un mejor tipo de lámina de aluminio que debería considerar?
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
