Webinars
Crear tema
¿Cuál es la mejor configuración de fijación para el fresado y taladrado de lotes medianos de soportes de aluminio?
Hola, tengo un lote de soportes de aluminio que necesitan ser taladrados y fresados en todos lados con alta repetibilidad. ¿Alguien ha diseñado un sistema de fijación modular para piezas como esta para reducir el tiempo de configuración? Me pregunto si es mejor optar por una fijación dedicada o usar un enfoque de plantilla universal cuando los volúmenes de las piezas son de tamaño medio (alrededor de 200 piezas).
Cualquier consejo o fotos de las configuraciones serían de gran ayuda.
    • h
    • a
      Creo que estás exagerando si haces un dispositivo especializado para este tamaño de lote. Si este es un tamaño de lote común para ti, o podría serlo en el futuro, te sugeriría que inviertas en dispositivos modulares.
      Sin embargo, no diseñes un sistema de dispositivos modulares desde cero, hay sistemas confiables en el mercado. He usado de manera confiable el sistema de ranura en T Halder V70, pero si generalmente tienes piezas más pequeñas o simples, probablemente podrías salir del apuro con el V40.
    • u
      Estoy de acuerdo, cómprate un sistema de fijación modular – vale la pena si vas a hacer más lotes de tamaño medio. Prefiero el Witte ALUFIX porque es simplemente más flexible. Configurarlo a veces lleva un poco de tiempo, pero es más capaz de manejar geometrías complejas. Hay algunos videos en YouTube que muestran diferentes ejemplos de cómo configurarlo, lo que te ayudará a familiarizarte con él.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
