Diseño de articulación
Hola, estoy colocando el tema en el lugar correcto.
¿Qué se necesita para hacer dos piezas articuladas por un eje que está fijo en una de las dos piezas? ¿Ya es posible imprimir en el mismo archivo las dos piezas que serán siempre a la moda? ¿Qué tecnología de impresión? ¿El espacio que se debe dejar para permitir que la pieza pivote alrededor de la otra y es posible el nylon 12?
Gracias.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
