¿Encajará un pasador de 6mm en este agujero?
b
Hola, estoy diseñando una pieza con un agujero impreso en 3D con FDM para alojar un pasador de madera de 6mm, pero tengo dudas sobre el ajuste real debido a las tolerancias de impresión y la contracción del material. El agujero se modela en CAD con 6mm, pero sé que las impresoras FDM a menudo producen agujeros ligeramente más pequeños o irregulares según factores como la adhesión de capas y el tipo de filamento. Para aquellos que han probado configuraciones similares, ¿debería sobredimensionar ligeramente el agujero para asegurar un ajuste apropiado? Si es así, ¿qué diámetro recomendarían para lograr un ajuste a presión ligero o un ajuste deslizante ajustado sin un excesivo post-procesado?
    • b
Desgaste de los dientes, ¿cuál es el mejor material?
Hola, tenemos esta pequeña herramienta utilizada para aflojar/apretar un casquillo ranurado de metal. Los dientes de la herramienta se acoplan con las ranuras en los extremos del casquillo y se aplica par de torsión... Seguir leyendo
Verificación DFM: ¿Esta pieza es una «pesadilla» para mecanizar?
¡Hola! Estoy diseñando una carcasa personalizada para un prototipo. Tengo características en las seis caras y me estoy dando cuenta de que va a necesitar un montón de configuraciones de CNC. En su experiencia,... Seguir leyendo
Abr 05
Articulación robusta de actuador a pedal de freno para accionamiento angular de alta fuerza
Hola, estoy diseñando una conexión de varilla de empuje entre un actuador lineal y un pedal de freno de vehículo para una configuración de prueba de durabilidad. El actuador puede aplicar 750 N, y... Seguir leyendo
W
1.4k
Mar 16
Instalación por contracción de una funda delgada de acero inoxidable en un alojamiento de acero grueso
¡Hola! Estoy trabajando en una unión de ajuste por contracción en la que se instala una funda de acero inoxidable 304 de pared delgada en un bolsillo perforado en un alojamiento de acero 4140... Seguir leyendo
Dic 29
Tolerancias DMLS para agujeros de tornillos y superficies de sellado
Hola, Estoy trabajando en una pequeña carcasa metálica (alrededor de 120 × 80 × 40 mm) que será impresa en 3D con DMLS para un módulo de sensor. Necesita agujeros roscados M3 para tornillos... Seguir leyendo
2.3k
Nov 25
