Espesores de pared para SLA (100 mm de altura) - ¿algún consejo?
Hola a todos, estoy trabajando en un proyecto de impresión 3D SLA con partes donde mis paredes internas necesitan ser de unos 100 mm de altura. Buscando consejos sobre el espesor de pared óptimo para evitar la deformación y el estrés interno. ¿Cuál es el espesor mínimo recomendado para una pared así? ¡Cualquier experiencia específica u otras pautas serían muy apreciadas!
Resuelto porNikolaus Mroncz
Estimado Kris.Mel, Muchas gracias por tu pregunta. Para SLA recomendamos un grosor de pared de al menos 0.6 mm para paredes no portantes. Puedes encontrar más información aquí:   https://xometry.pro/de/artikel/3d-druck-sla-designrichtlinien/ https://xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-design-rules/
    • K
      Estimado Kris.Mel,
      SLA-3D-Druck- und Designrichtlinien: 8 Essentielle Tipps
      Infographic: Design Rules for 3D Printing
      • K
        Nikolaus Mroncz
        ¡Gracias, eso es útil!
Espesores de pared para SLA (100 mm de altura) – ¿algún consejo?
Dic 23
Dic 29
