¿Experiencias con el mecanizado CNC de plástico (POM)?
¡Hola!
Estoy planeando usar mecanizado CNC para piezas de plástico (Delrin/POM) por primera vez y normalmente he trabajado con metales antes. Estoy considerando el acabado ‘tal como se mecaniza’ con una rugosidad superficial estándar de 3.2 µm.
Para aquellos que tienen experiencia con el mecanizado CNC de plástico, ¿pueden las piezas ‘tal como se mecanizan’ usarse generalmente como piezas finales, o a menudo llevan demasiadas marcas de mecanizado? ¿Sería mejor elegir un acabado de granallado (u otro tipo) para mejorar la apariencia? Estos primeros prototipos podrían ser mostrados a nuestros clientes finales, por lo que necesitan tener un aspecto razonablemente bueno. Cualquier consejo o experiencia sería de gran ayuda.
Además, ¿alguien podría compartir algunas imágenes de piezas de polímero que hayan producido usando mecanizado CNC? ¡Lo agradecería!
Gracias, Marcin
Resuelto porPierre-Yves Huet
Hola Marcin, respecto al aspecto, no recomendaría el granallado con perlas en este material plástico, porque dará un acabado mate/grisáceo, que será muy notable si el material es negro. El aspecto 'como maquinado' es generalmente apreciado para este material, y puede ser especificado en el dibujo para evitar marcas de maquinado, lo que lleva a usar un paso de fresado de acabado para mantener las trazas de fresado lo más pequeñas y discretas posible. En mi experiencia como ingeniero de soporte, puedo afirmar que muchos clientes piden piezas en este material como pieza final, sin tratamiento ni acabado adicional, pero si el aspecto es muy importante, puedes especificar una rugosidad menor, como Ra 1.6um, e indicar qué superficies deberían estar idealmente sin marcas de herramienta. Atentamente, Pierre-Yves
      ¡Hola!
      Gracias, Marcin
      Xometry Engineer
      Hola Marcin, respecto al aspecto, no recomendaría el granallado con perlas en este material plástico, porque dará un acabado mate/grisáceo, que será muy notable si el material es negro. El aspecto ‘como maquinado’ es generalmente apreciado para este material, y puede ser especificado en el dibujo para evitar marcas de maquinado, lo que lleva a usar un paso de fresado de acabado para mantener las trazas de fresado lo más pequeñas y discretas posible. En mi experiencia como ingeniero de soporte, puedo afirmar que muchos clientes piden piezas en este material como pieza final, sin tratamiento ni acabado adicional, pero si el aspecto es muy importante, puedes especificar una rugosidad menor, como Ra 1.6um, e indicar qué superficies deberían estar idealmente sin marcas de herramienta. Atentamente, Pierre-Yves
        Pierre-Yves Huet
        ¡Gracias!
      Lo que respondió el señor Huet es preciso – tengo una experiencia similar. Aquí también una foto que acabo de hacer de una de mis recientes piezas mecanizadas en ABS CNC, puedes ver que hay rastros de fresado, pero no son demasiado visibles.
        AM_EngR
        Gracias por compartir, eso parece bueno, de hecho. Bonita textura 🙂
Abr 05
Abr 05
Feb 20
