Webinars
Crear tema
Necesitamos crear una estructura de acero inoxidable para uso en exteriores en un entorno costero, y la corrosión es nuestra principal preocupación. Estamos considerando fijaciones recubiertas pero necesitamos entender si los recubrimientos más gruesos proporcionan una protección adecuada y si hay umbrales donde los beneficios llegan a un plateau. ¿Afecta el aumento del grosor del recubrimiento al acoplamiento de las roscas o al par de instalación, impactando potencialmente en el rendimiento?
      Los recubrimientos más gruesos proporcionan una mejor protección contra la corrosión, pero existe un umbral donde el aumento de espesor no mejora significativamente el rendimiento. El grosor ideal del recubrimiento es entre 5-10 micrones. Cualquier cosa más gruesa puede afectar el compromiso de rosca y el par durante la instalación. Aunque los recubrimientos de zinc ayudan con la exposición al agua salada, su protección disminuye con el tiempo. Para una mayor durabilidad, considere los recubrimientos PVD. Siempre es mejor usar sujetadores probados en el entorno específico donde se utilizarán para un rendimiento a largo plazo.
        Caleb
        Una capa más gruesa podría afectar el rendimiento del sujetador si inhibe el enganche de la rosca. Además, durante la aplicación, las capas pueden dañarse, lo que reduce la protección contra la corrosión. Después de la instalación, es posible que desees verificar si la capa está intacta.Sería prudente probar varios sujetadores antes de utilizar todo el lote, ya que es más prudente confirmar el rendimiento a largo plazo en tu entorno específico antes de avanzar con el proyecto.
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
