Webinars
Crear tema
Interpretación de GD&T en dibujos de alta precisión
Hola, actualmente estoy diseñando partes de alta precisión que requieren especificaciones detalladas de GD&T y estoy preocupado por cómo los fabricantes entenderán mi intención de diseño. ¿Cuáles son algunos de los problemas más frecuentes que han visto cuando los fabricantes interpretan dibujos técnicos, especialmente para piezas con tolerancias complejas y GD&T? ¿Existen áreas comunes de confusión o mala comunicación, y cómo puedo asegurarme de que mis dibujos transmitan todos los detalles necesarios lo más claramente posible?
Resuelto porCommunityMember
Uno de los mayores desafíos que he visto es conseguir que se mencionen correctamente los datum. Los datum son cruciales porque sirven de base para todo el esquema de tolerancia. Recomiendo ceñirse a datum impulsados por características como planos, bordes o cilindros, ya que estos son más fáciles de referenciar para los maquinistas al configurar la pieza, y también facilitan que el equipo de inspección verifique las características.
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
