Inicie sesión con su dirección de correo electrónico
Nota:
Las credenciales para xometry.pro difieren de las de su cuenta principal de Xometry (la que se utiliza para presupuestar y pedir piezas). Para iniciar sesión con su cuenta principal de Xometry, haga clic en el siguiente enlace:
Hola chicos, estoy recibiendo algunas objeciones de nuestro jefe de taller. He estado dimensionando cada una de las características de un nuevo bloque de colector porque estoy paranoico con el ajuste, pero él dice que el dibujo es «ilegible» y que debería simplemente utilizar una nota general. Si simplemente menciono ISO 2768-mK en el bloque de título, ¿es eso realmente suficiente para cubrir cosas como las distancias de agujero a agujero y la planitud básica para una superficie de acoplamiento, o estoy pidiendo problemas? No quiero recibir partes que técnicamente pasen pero que no se ajusten.
Hola Lukas,
tu pregunta es legítima. Al dimensionar tus piezas y asignar tolerancias, el primer aspecto a considerar es garantizar la funcionalidad de tus piezas. Para este propósito, el método GD&T es el más conocido hasta ahora para aplicar tolerancias impulsadas por la funcionalidad, como la planitud, la coaxialidad, el paralelismo, la ubicación, etc.
Puedes encontrar información detallada en la plataforma Xometry.pro, en muchos artículos, como:
Sin embargo, tu jefe de taller tiene razón: el sobredimensionamiento no es bien visto y aumentará significativamente tus costos sin añadir funcionalidad o calidad. Se recomienda utilizar las tolerancias generales estándar, descritas por la norma ISO 2768. Esta norma define tolerancias para dimensiones lineales, radios y chaflanes, dimensiones angulares, pero también tolerancias de forma y posición: rectitud, planitud, perpendicularidad, simetría, carrera. Y para todo esto, con rangos dependiendo de las dimensiones. Para lo que no está cubierto por estas tolerancias generales, puedes aplicar tolerancias de ajuste (ISO 286) o tolerancias GD&T.
Espero haber sido de ayuda.
¡Que tengas un gran día!
Pierre-Yves
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
