Webinars
Crear tema
Hola, necesito producir un pequeño componente de carcasa para una unidad de sensor exterior. Pensé que MJF podría ser una buena opción para la creación de prototipos y potencialmente la producción en pequeños volúmenes. La pieza necesita resistir la exposición a temperaturas bajo cero (hasta -20 °C) sin volverse frágil, manteniendo un poco de flexibilidad para el ensamblaje por encaje. ¿Cuál de los materiales MJF disponibles ofrece el mejor rendimiento a bajas temperaturas combinado con una ligera ductilidad?
      Hola, puedo ofrecer algunas ideas. Para MJF, tu mejor opción sería MJF PA12 (Nylon 12): tiene una excelente resistencia a bajas temperaturas y mantiene cierta flexibilidad. Se utiliza para carcasas de ajuste a presión y mantiene propiedades en ambientes fríos. Si necesitas una resistencia al impacto aún mejor a -20°C, podrías considerar MJF PA11 (aunque es un poco menos rígido).
        Theodore Carr
        ¿Sabes cómo se compara con TPU en MJF para esta aplicación? ¿Qué pasa con PA12 lleno de vidrio? Lo he visto listado como una opción MJF, ¿eso ayudaría con la resistencia al frío?
        J Fisher
        El MJF TPU definitivamente sería más flexible, pero es demasiado suave para una carcasa rígida, a menos que estés buscando un sobremoldeado similar al caucho. El PA12 ofrece un buen equilibrio; su fragilidad es más un problema por debajo de -30°C. Para encajes a presión a -20°C, debería funcionar bien si añades la tolerancia correctamente (por ejemplo, límite de deformación del 1-2%). El PA12 relleno de vidrio mejora la rigidez y la resistencia al calor, pero es más frágil en temperaturas frías: evítalo para tu caso de uso. Mantente con el PA12 o PA11 estándar. Si es posible, imprime una pieza de prueba y déjala enfriar para comprobar el rendimiento del encaje a presión antes de comprometerte con la producción.
Contacto
Buen día, he estado intentando recibir los materiales por los que pagué, durante varios días ahora. Es imposible hablar con alguien que pueda proporcionar una actualización seria y confiable. El servicio es lamentable. Por... Seguir leyendo
c
Ago 25
Impresión 3D
Ago 20
May 05
