Webinars
Crear tema
Materiales a Evitar al Realizar Cortes con Láser
Hola, tengo que hacer muchos cortes con láser para cajas y piezas personalizadas. Sé que algunos materiales son malos para el corte con láser, pero no estoy seguro de cuáles debería evitar. ¿Alguien tiene una sugerencia sobre qué materiales debería evitar? Y consejos para tratar con materiales delicados como PVC o policarbonato también serían muy útiles – ¡muchas gracias de antemano!
Resuelto porJoao Clemencio
Hola LötLöwe,
Cuando se trata de corte con láser, definitivamente debes evitar el PVC y el policarbonato. El PVC libera gas de cloro tóxico cuando se corta, lo cual puede dañar tu equipo y es perjudicial para tu salud. El policarbonato tiende a derretirse en lugar de cortarse limpiamente, lo que lleva a bordes pobres y posibles riesgos de incendio.
PVC: Es mejor evitarlo completamente. Si debes usarlo, considera alternativas como vinilo seguro para láser.
Policarbonato: Intenta usar láminas delgadas (menos de 1 mm) para obtener mejores resultados, pero incluso así, no es ideal para el corte con láser. Si es posible, cambia a acrílico, que se corta limpiamente y de forma segura.
Permanece con materiales como acrílico, madera contrachapada, y ciertos metales que son conocidos por cortarse bien con láser.
Hola LötLöwe,
cuando se trata de corte con láser, definitivamente debes evitar el PVC y el policarbonato. El PVC libera gas de cloro tóxico cuando se corta, lo cual puede dañar tu equipo y es perjudicial para tu salud. El policarbonato tiende a derretirse en lugar de cortarse limpiamente, lo que lleva a bordes pobres y posibles riesgos de incendio.
PVC: Es mejor evitarlo completamente. Si tienes que usarlo, considera alternativas como vinilo seguro para láser.
Policarbonato: Intenta usar láminas delgadas (menos de 1 mm) para obtener mejores resultados, pero incluso entonces, no es ideal para el corte con láser. Si es posible, cambia a acrílico, que se corta limpiamente y de manera segura.
Mantente con materiales como el acrílico, la madera contrachapada, y ciertos metales que se sabe que cortan bien con el láser.
      Hola LötLöwe,
      Hola LötLöwe,
        Joao Clemencio
        ¡Hola Joao, muchas gracias por tus consejos completos y útiles! Esto fue exactamente el tipo de información que estaba buscando. Definitivamente evitaré el PVC y el policarbonato y me centraré en alternativas seguras como el acrílico y la madera contrachapada. La sugerencia del vinilo seguro para láser como alternativa al PVC es particularmente valiosa para mí. También tendré en cuenta tu consejo sobre el uso de láminas más delgadas de policarbonato, aunque intentaré cambiar completamente al acrílico para evitar cualquier riesgo. ¡Gracias de nuevo por tu apoyo y la clara explicación de los riesgos y alternativas. Esto me ayuda enormemente a avanzar en mis proyectos de manera segura y eficiente!
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
