Webinars
Crear tema
OD e ID vs OD y espesor de pared - ¿Cuál es el mejor método de dimensionamiento?
Hola a todos,
Estoy diseñando un buje de plástico con forma cónica y estoy confundido si especificar el OD y el espesor de la pared es mejor para controlar el proceso de fabricación, o si se deben especificar por separado el OD y el ID, con sus rangos de tolerancia especificados individualmente?
    • Hola a todos,
      ¡Hola! Esto suena como si potencialmente fuera un cojinete o casquillo de manguito. Siempre debes dimensionar según su función. En este caso, el diámetro exterior es importante porque estoy seguro de que se va a insertar en algo. El diámetro interior también es importante porque probablemente hay una ubicación de varilla o eje. El agujero para la varilla y el diámetro exterior para el ajuste son independientes, y necesitan dimensiones independientes. Dimensionar el espesor de la pared puede no transmitir la intención de diseño al fabricante. Cosas que pueden ser importantes además de los diámetros son las llamadas GD&T de concentricidad.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
1.4k
Abr 05
