Webinars
Crear tema
Producción de roscas
Hola. Estoy estudiando Diseño en Hamburgo. Quiero producir roscas de un tamaño específico para mi proyecto. ¿Puedo hacerlo en su empresa? No tengo experiencia en la fabricación de roscas, por lo que no sé cómo diseñar y solicitar la producción. Te he enviado un dibujo que he esbozado. ¿Es posible fabricarlo en esta forma?
Y quiero soldar estas roscas al acero más adelante. Quiero hacerlo con un material que pueda soldarse al acero. ¿Existe alguna forma de reducir los costos de producción?
Si la producción no es posible debido al diseño, agradecería que me explicaras cómo debería cambiar el diseño. También me gustaría saber cuáles serían los costos de producción.
Resuelto porNils | Team Xometry
Hola Seongjae Oh,
¡Muchas gracias por tu solicitud!
Definitivamente podemos ayudarte a implementar tu idea. Aquí tienes algunos consejos:
1. Material: Para la soldadura en acero, un material de acero adecuado sería ideal - podemos asesorarte en esto.
2. Diseño: Si tu diseño actual no es factible, estaremos encantados de darte consejos sobre cómo puedes ajustarlo.
3. Costos: A menudo hay formas de reducir costos cambiando el diseño o el material.
Simplemente carga tu boceto en nuestro portal y lo revisaremos. Luego recibirás feedback y una oferta. Si tienes alguna pregunta, por supuesto, estamos a tu disposición!
Saludos,
Tu equipo de Xometry
    • Hola. Estoy estudiando Diseño en Hamburgo. Quiero producir roscas de un tamaño específico para mi proyecto. ¿Puedo hacerlo en su empresa? No tengo experiencia en la fabricación de roscas, por lo que no sé cómo diseñar y solicitar la producción. Te he enviado un dibujo que he esbozado. ¿Es posible fabricarlo en esta forma?
    • N
      Admin
      Hola Seongjae Oh,
      1. Material: Para la soldadura en acero, un material de acero adecuado sería ideal – podemos asesorarte en esto.
      Saludos,
    • Muchas gracias, me gustaría crear el siguiente formulario.
        seongjae oh
        Quizás podrías probar este servicio, te permite crear un archivo CAD que necesitas para la producción, simplemente a partir de una entrada de texto. No estoy seguro de si funciona bien con una rosca, pero solo inténtalo: https://zoo.dev/text-to-cad
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
