Webinars
Crear tema
¿Puedo hacer un prototipo en plástico antes de la producción final de aluminio?
¡Hola! Estoy trabajando en un proyecto donde el ajuste preciso es crítico, y estoy considerando usar plástico para el prototipo inicial para ahorrar costos. Mi principal preocupación es si la diferencia en las propiedades del material (como rigidez y expansión térmica) entre el plástico y el aluminio podría afectar la precisión del ajuste. ¿Alguien ha tenido experiencia con este enfoque y hay consideraciones específicas que debo tener en cuenta al pasar de un prototipo de plástico a una parte final de metal? Gracias
Resuelto porYvesYves
Definitivamente, este es un enfoque común y a menudo utilizamos la impresión 3D para hacer prototipos de componentes que eventualmente serán mecanizados, moldeados o fundidos. Es una excelente manera de verificar el ajuste y la función antes de comprometerse con materiales más caros como el aluminio. Si vas a hacer un prototipo con mecanizado CNC, te recomendaría utilizar aluminio 6061-T6 ya que suele ser la opción más rentable para la pieza final
    • Y
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
