Webinars
Crear tema
Reducción de escalonamiento en superficies inclinadas en la impresión 3D
¡Saludos! Existe un problema con el escalonamiento en superficies inclinadas en las impresiones FDM, específicamente a un ángulo de 20° con respecto al plano x/y utilizando la tecnología FDM. Las piezas requieren un acabado suave con un post-procesado mínimo. Intentamos reducir la altura de la capa, pero el problema persiste. ¿Hay alguna manera de solucionar este problema más allá de simplemente reducir la altura de la capa? ¿Cambiar la orientación de la pieza o utilizar una tecnología de impresión 3D diferente ayudaría a mejorar la calidad de la superficie en las áreas inclinadas? Gracias
Resuelto porZuhair A
Sí, estoy de acuerdo con Yves en este punto. El FDM es complicado cuando se trata de superficies inclinadas. Otra cosa que podrías intentar si quieres seguir con FDM es el alisado químico. Si estás utilizando ABS, el alisado con vapor de acetona puede eliminar los escalones visibles. Otros materiales podrían tener tratamientos similares que podrías investigar.
Dicho esto, SLA o MJF definitivamente te darán un mejor acabado superficial. MJF en particular tiene propiedades más isotrópicas, por lo que no verás el mismo efecto de escalonamiento sin importar la orientación de la pieza. Además, puede manejar geometrías complejas mejor sin comprometer la resistencia o el detalle.
    • Y
      Me he encontrado con problemas similares con FDM. Desafortunadamente, con piezas impresas en ángulos como 20°, es inevitable ver algunos escalones. Reducir la altura de la capa ayuda, pero no siempre es suficiente. Un truco que he usado es reorientar la pieza de manera que los ángulos pronunciados no estén en la dirección z. Por ejemplo, si puedes rotar la pieza para minimizar la pendiente, las líneas de las capas serán menos visibles. Por supuesto, esto puede no ser siempre posible dependiendo de la geometría de tu pieza, pero vale la pena intentarlo
      • Z
        YvesYves
2.1k
1.7k
2.0k
Dic 23
