Webinars
Crear tema
¿Resistirá una conexión roscada y una tuerca de seguridad en un ensamblaje de rodillos de cinta transportadora?
¡Hola! Mi proyecto es un pequeño ensamblaje de cinta transportadora donde los rodillos necesitan ser cambiados con bastante frecuencia, dependiendo del material que estemos procesando. Estoy considerando usar una conexión roscada M14 entre el cubo del rodillo de aluminio y el eje de acero, de manera que el cubo se atornille al eje contra un hombro. Para asegurarlo, mi idea era usar una tuerca de seguridad de acero estándar apretada contra el cubo. En teoría, esto parece compacto y fácil de mantener, pero no he encontrado muchos ejemplos de conexiones roscadas de cubo a eje en ensamblajes de rodillos. Mi preocupación es si la vibración y los ciclos de carga harán que el cubo se afloje con el tiempo, incluso con la tuerca de seguridad. ¿Alguien aquí ha probado un enfoque similar, y hay alguna buena razón por la que esto no sea una práctica común? Gracias.
      Técnicamente funcionará, pero probablemente lo lamentarás. Los roscados y las vibraciones no se llevan bien, incluso con una tuerca de bloqueo. Las cosas tienden a aflojarse con el tiempo. Además, si tu buje es de aluminio, esos roscados no durarán mucho contra un eje de acero. Empezarás a despojarlos después de unos pocos intercambios.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
1.4k
Abr 05
