Sobremoldeo de piezas fundidas al vacío
O
¡Hola! Estoy trabajando en un proyecto que implica sobremoldeo para una aplicación de VC (cubierta de válvula). El objetivo es incrustar conectores y tornillos directamente en la pieza moldeada para simplificar el ensamblaje y mejorar la durabilidad. Tengo curiosidad acerca de la viabilidad de este enfoque: ¿el sobremoldeo proporciona un enlace lo suficientemente seguro para mantener de manera confiable insertos metálicos como conectores y tornillos bajo las tensiones de ciclo térmico y vibración típicas de las aplicaciones automotrices?
Resuelto porChris Maar
Se pueden utilizar adhesivos, esto puede agregar una capa de seguridad, especialmente si está preocupado de que los insertos se suelten debido a las cargas térmicas y vibratorias que mencionó.
    • O
      El sobremoldeo en insertos metálicos es una práctica común en el moldeo por inyección. Un método para lograr esto es diseñar los insertos con voladizos, cavidades o una superficie moleteada que permita que el plástico se agarre a los insertos metálicos.
      • O
        Chris Maar
        ¿Se pueden usar adhesivos para unir el metal al plástico y crear un sistema a prueba de fallos en caso de que los insertos se aflojen?
        Oliver Nicole
      Arenar madera puede ser más desafiante que arenar acero porque si no tienes cuidado puedes eliminar fácilmente demasiado material. La madera tampoco tiene propiedades de dureza consistentes, siendo los nudos típicamente más duros que la madera circundante. Usa una presión más baja, es decir, entre 20 y 30 PSI, y mantén la boquilla a unos 20 centímetros del material.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
