TPU con impresora 3D MJF
Hola a todos, planeo imprimir algunas partes con una impresora MJF y quiero que mis partes sean flexibles. Entonces estoy considerando TPU. ¿Tienes más datos sobre este material? ¿Cuál es la dureza del TPU? ¿Es resistente al agua?
Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje) Descripción: Hola, quiero construir un teléfono inteligente desde cero como un proyecto de aprendizaje. ¿Podrían proporcionar: – Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla, batería, cámaras, etc.) – Modelos recomendados o partes compatibles – Precios estimados para cada parte – Instrucciones paso a paso sobre cómo ensamblarlos Soy principiante pero tengo experiencia básica en reparación de teléfonos. ¡Gracias!
Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje)Descripción:Hola, quiero construir un teléfono inteligente desde cero como un proyecto de aprendizaje.¿Podrían proporcionar:- Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla,... Seguir leyendo
May 05
2.7k
Ene 22
