Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
ABS vs Polycarbonate : tolérances pour les manchons de prise ?
Bonjour ! Je conçois des bâtons de randonnée légers et j’ai besoin d’attacher un manchon de prise en plastique à un noyau de tube en aluminium. La prise doit rester super droite et centrée le long du bâton pour une bonne équilibre et confort. Quelqu’un a-t-il travaillé avec de l’ABS ou du Polycarbonate pour quelque chose comme ça ? Je suis curieux de connaître les tolérances de linéarité et de concentricité que je peux attendre, surtout après l’usinage ou tout post-traitement. Merci.
Résolu parAlan Teh
Vous pourriez surmouler la poignée en place. Quelques trous percés dans le poteau feraient d'excellentes clés pour verrouiller la poignée et résoudre complètement votre problème de 'étanchéité'.
    • V
      Bonjour, j’ai déjà travaillé dans des situations similaires – poignées de barre de vélo. Tout d’abord, je vous suggère de viser à ne pas avoir de usinage post-moulage. C’est une grande dépense et il devrait être possible de concevoir le besoin de l’éliminer. Deuxièmement, les problèmes de linéarité et de concentricité. Y a-t-il des caractéristiques d’alignement sur le poteau en aluminium? Je présume qu’il est extrudé puis usiné, vous pourriez donc faire une encoche à l’extrémité de l’aluminium comme caractéristique d’alignement et anti-rotation.
      Vous pourriez surmouler la poignée en place. Quelques trous percés dans le poteau feraient d’excellentes clés pour verrouiller la poignée et résoudre complètement votre problème de ‘étanchéité’.
      • V
        Alan Teh
        D’accord, bien qu’il soit difficile d’aligner le poteau sur l’outil de surmoulage, donc si il y a un problème d’alignement critique, c’est un choix plus difficile. Et l’économie de coûts dans le surmoulage n’apparaît que si le volume est élevé, car l’outil de surmoulage est par nature plus cher qu’un moule basique.
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
