Ajout de chanfreins sur de la tôle d'acier inoxydable formée
Bonjour, je travaille sur une enceinte en tôle (comme sur l’image) qui nécessite un montage à fleur pour des vis à tête fraisée M6. J’ai besoin d’ajouter un chanfrein sur quelques trous, mais la pièce est déjà découpée à plat et formée. Quelqu’un a-t-il réussi à ajouter un chanfrein en post-traitement dans ce type de configuration sans déformer la pièce ? Je recherche l’approche la plus pratique, qu’elle soit manuelle ou autre.
Ajout de chanfreins sur de la tôle d’acier inoxydable formée
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des éléments sur les six faces, et je réalise que cela va nécessiter beaucoup de configurations CNC. Selon votre expérience, est-il préférable de... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste entre actionneur et pédale de frein pour une action angulaire à force élevée
Bonjour, je conçois une liaison à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour une configuration de test de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750 N, et la... Lire la suite
W
Mar 16
Montage par rétraction d’un manchon mince en acier inoxydable dans un boîtier épais en acier
Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne... Lire la suite
Déc 29
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis... Lire la suite
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant... Lire la suite
Oct 15
