Choisir la bonne nuance d'acier à outils pour une matrice d'estampage à haut volume
Bonjour, je conçois une matrice d’estampage formée à froid pour des feuilles d’acier inoxydable minces (calibre ~1,5 mm) utilisées dans une enceinte qui verra environ 500 k cycles. Étant donné que la résistance à l’abrasion et la stabilité dimensionnelle sur de longs tirages sont critiques, je délibère entre un acier de travail à froid à haute usure comme un « D-series » (par exemple D2) ou un acier de travail à chaud même si le processus se déroule à température ambiante. Quelqu’un a-t-il déjà essayé l’acier à outils de travail à froid pour des matrices d’estampage similaires sous des cycles répétés aussi élevés, et comment le matériau a-t-il résisté en termes de précision dimensionnelle par rapport à l’usure?
      Il semble que le D2 soit exactement le bon choix pour votre matrice de découpage. C’est un acier à outils à haute teneur en chrome, donc parfaitement adapté à l’utilisation avec de l’inox. De plus, comme votre processus se déroulera à température ambiante, utilisez simplement l’acier à outils « adapté » (travail à froid) pour cette température. En ce qui concerne vos préoccupations concernant l’usure après 500k cycles, il existe des résultats de performance généralisés provenant d’Allemagne qui suggèrent que la matrice pourrait montrer des signes d’usure à environ la moitié de cette production (250k cycles). Cependant, je ne pense pas que vous obtiendrez un alliage plus performant ; le D2 est parfaitement adapté à cela. Je pense que vous essayez d’être trop sophistiqué (à votre détriment) si vous voulez essayer d’utiliser un acier à chaud pour ce découpage.
Finition de surface
Commande de sablage et d’anodisation sur pièces en aluminium
Bonjour ! J'ai besoin d'aide - je travaille sur un ensemble de boutons de contrôle en aluminium 6061-T6 pour un petit tableau de bord, et la finition de surface est importante car ils seront... Lire la suite
Déc 09
Matériau de joint d’étanchéité pour test hydrostatique à court terme sur tuyauterie en acier au carbone
Je recherche des conseils pour choisir un matériau de joint d'étanchéité pour des raccords de spool temporaires lors d'un test hydrostatique sur une tuyauterie en acier au carbone dans une raffinerie. Le milieu de... Lire la suite
Déc 08
