Effet du microbillage sur les propriétés d'une pièce
t
Bonjour à tous,
Est-ce que le processus de microbillage peut modifier les dimensions ou affecter les propriétés mécaniques d’une pièce ? Si quelqu’un a des infos ou des expériences à partager, je suis preneur. Merci d’avance pour votre aide !
Résolu parPierre-Yves Huet
Bonjour
Le microbillage est une finition de surface courante, en particulier pour des pièces en aluminium, qui peut être la finition finale ou préalable à une protection additionelle, telle qu'une anodisation, une passivation (dans le cas des acier) ou une peinture. Il s'agit de projeter des billes de verre ou autres matériaux sur les surfaces de la pièce traitée, afin de gommer des traces d'usinage, de coupe ou d'autres traces indésirables, et de donner un aspect satiné et mat, très homogène.
En règle générale, cette opération affecte les quelques µm à la surface de la pièce, et peut déformer légèrement les premiers 10µm. Il est courant par conséquent de protéger les trous taraudés, les filetages et les surfaces aux tolérances très serrées (intervales <20µm), mais ce n'est pas forcément obligatoire.
En commandant une pièce chez Xometry, par exemple, il n'est pas nécessaire d'indiquer les surfaces à protéger, à moins que cette protection soit connue comme nécessaire par le client. Pour des détails géométriques de très petite taille et fragile, par exemple des formes excroissantes de moins de 5 millimètres de large, qui pourrait casser à la main, il est déconseillé de procéder à ce traitement, en raison de la pression du jet de microbilles.
En terme de modifications mécaniques, le microbillage va légèrement augmenter la dureté des surfaces, mais pas autant que l'anodisation dure, à laquelle il peut être combiné, ou des traitements de trempe ou nitruration (pour les aciers).
J'espère que ces informations peuvent vous aider. Nous avons aussi un article sur le sujet des finitions de surface (ici pour les pièces usinées, mais certaines s'appliquent après d'autres procédés): https://xometry.pro/fr/articles/usinage-cnc-finitions/
    • t
      Bonjour à tous,
      Xometry Engineer
      Bonjour
      Le microbillage est une finition de surface courante, en particulier pour des pièces en aluminium, qui peut être la finition finale ou préalable à une protection additionelle, telle qu’une anodisation, une passivation (dans le cas des acier) ou une peinture. Il s’agit de projeter des billes de verre ou autres matériaux sur les surfaces de la pièce traitée, afin de gommer des traces d’usinage, de coupe ou d’autres traces indésirables, et de donner un aspect satiné et mat, très homogène.
      En règle générale, cette opération affecte les quelques µm à la surface de la pièce, et peut déformer légèrement les premiers 10µm. Il est courant par conséquent de protéger les trous taraudés, les filetages et les surfaces aux tolérances très serrées (intervales <20µm), mais ce n’est pas forcément obligatoire.
      En commandant une pièce chez Xometry, par exemple, il n’est pas nécessaire d’indiquer les surfaces à protéger, à moins que cette protection soit connue comme nécessaire par le client. Pour des détails géométriques de très petite taille et fragile, par exemple des formes excroissantes de moins de 5 millimètres de large, qui pourrait casser à la main, il est déconseillé de procéder à ce traitement, en raison de la pression du jet de microbilles.
      En terme de modifications mécaniques, le microbillage va légèrement augmenter la dureté des surfaces, mais pas autant que l’anodisation dure, à laquelle il peut être combiné, ou des traitements de trempe ou nitruration (pour les aciers).
      J’espère que ces informations peuvent vous aider. Nous avons aussi un article sur le sujet des finitions de surface (ici pour les pièces usinées, mais certaines s’appliquent après d’autres procédés): https://xometry.pro/fr/articles/usinage-cnc-finitions/
      • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 12 mois par
        Pierre-Yves Huet
      • t
        Pierre-Yves Huet
        Merci Pierre-Yves pour ces explications ! C’est très clair
Effet du microbillage sur les propriétés d’une pièce
Finition de surface
Déc 17
