Finition pour bonne résistance à l'usure pour pièces en alu
c
Bonjour à tous, j’ai besoin de conseils sur les finitions de surface pour améliorer la résistance à l’usure des pièces en aluminium. Des suggestions ?
Résolu parPierre-Yves Huet
Bonjour,
Il ya plusieurs possibilités.
La première est de choisir un alliage d'aluminium parmi les plus durs,  tel que le EN AW-7075, que Xometry propose dans ses matériaux standards.
Sinon, ou en complément, il peut être recommandé de demander un traitement d'anodisation sulfurique dite "dure", de type III, qui améliore la dureté de surface et protège les pièces contre les chocs, les rayures et l'usure en général.
Une anodisation standard, de type II, peut être suffisante, suivant les usages.
Plus de détails sur cet article: https://xometry.pro/fr/articles/anodisation-aluminium/
    • c
      Xometry Engineer
      Bonjour,
      La première est de choisir un alliage d’aluminium parmi les plus durs,  tel que le EN AW-7075, que Xometry propose dans ses matériaux standards.
      Sinon, ou en complément, il peut être recommandé de demander un traitement d’anodisation sulfurique dite « dure », de type III, qui améliore la dureté de surface et protège les pièces contre les chocs, les rayures et l’usure en général.
      • c
        Pierre-Yves Huet
        Merci beaucoup ! Je vais donc m’orienter vers un alu 7075 avec un traitement d’anodisation
Finition pour bonne résistance à l’usure pour pièces en alu
Finition de surface
Déc 17
