fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Glissière linéaire compacte - comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !
Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d’inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant en douceur le long de l’axe. Le dégagement latéral n’est que d’environ 0,5 mm par côté, et l’environnement implique une manipulation fréquente et des charges de choc occasionnelles.
J’essaie de trouver le moyen le plus fiable d’obtenir à la fois un mouvement à faible friction et un jeu latéral minimal, sans utiliser de roulements linéaires encombrants. À cette échelle, y a-t-il une approche privilégiée, comme des rouleaux latéraux de petit diamètre, des bandes d’usure en polymère, ou des blocs de guidage à ajustement par interférence, qui équilibre un déplacement fluide avec une résistance à la charge latérale ?
      Salut !
      Projet cool ! Avec un espace si restreint, vos options sont limitées, mais tout à fait réalisables. Je serais plutôt enclin à opter pour des bandes d’usure en polymère, du nylon rempli de PTFE ou des inserts en UHMWPE sur le chariot. Ils offrent une faible friction, peuvent être légèrement préchargés pour éliminer le jeu, et tolèrent les chocs.Les bandes d’usure ne génèrent pas nécessairement trop de traînée au fil du temps si vous choisissez le bon matériau. Les mélanges de PTFE s’auto-lubrifient et résistent étonnamment bien dans les appareils portatifs. Vous voudrez simplement une finition de surface de rail lisse et peut-être un lubrifiant à film sec léger.
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Joint robuste entre actionneur et pédale de frein pour une action angulaire à force élevée
Bonjour, je conçois une liaison à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour une configuration de test de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750 N, et la... Lire la suite
W
Mar 16
Montage par rétraction d’un manchon mince en acier inoxydable dans un boîtier épais en acier
Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne... Lire la suite
Déc 29
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis... Lire la suite
Nov 25
Guide linéaire fin pour une plateforme de laboratoire automatisée précise
Je conçois une plateforme linéaire compacte pour une configuration de laboratoire automatisée, utilisée pour déplacer une microplaque (d'environ 300 grammes) de manière précise sur une distance de 150 mm. Le système doit atteindre une... Lire la suite
i
Sep 02
Placement des broches d’éjection près du snap-fit
Je travaille sur un petit boîtier moulé par injection pour un capteur automobile, utilisant du PA6 GF30. Il y a deux bras de snap-fit à l'intérieur (type cantilever), avec des parois d'environ 2 mm... Lire la suite
