Webinaires
Créer un nouveau sujet
Impression 3D de miniatures détaillées
Je recherche la meilleure option d’impression 3D pour produire des miniatures très détaillées pour un jeu de table. Les pièces varient de 30 mm à 50 mm de hauteur et comprennent des détails complexes tels que les expressions du visage, l’armure, les motifs et les textures fines. J’ai entendu dire que l’impression en résine est la méthode de choix pour cette application, mais je ne suis pas totalement sûr de quelle technologie spécifique à base de résine serait la plus appropriée.
Résolu parEngTech42
Salut Eddie, la plupart des imprimantes à base de résine fonctionnent en durcissant un photopolymère avec de la lumière, et toutes peuvent produire des détails très précis sur les tailles de modèles que vous envisagez d'imprimer. Vous serez étonné du niveau de détail qui peut être atteint avec même les imprimantes d'entrée de gamme les moins chères, une rapide recherche Google pour la meilleure imprimante SLA mettra en évidence plusieurs fournisseurs de haute qualité comme Eegoo ou Anycubic par exemple.
      Salut Eddie, la plupart des imprimantes à base de résine fonctionnent en durcissant un photopolymère avec de la lumière, et toutes peuvent produire des détails très précis sur les tailles de modèles que vous envisagez d’imprimer. Vous serez étonné du niveau de détail qui peut être atteint avec même les imprimantes d’entrée de gamme les moins chères, une rapide recherche Google pour la meilleure imprimante SLA mettra en évidence plusieurs fournisseurs de haute qualité comme Eegoo ou Anycubic par exemple.
        EngTech42
        Comment saurai-je quel modèle utiliser car il semble y avoir tant de types différents?
        Eddie Hammond
        Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec les modèles les moins chers, même ceux qui sont dépassés de 2 ou 3 ans répondront toujours à vos besoins.
    • K
      Vous pouvez généralement déterminer le niveau de qualité en vérifiant la résolution de l’écran de l’imprimante, plus sa résolution est élevée, plus elle peut imprimer des détails fins. Pour votre application, une résolution de 4k sera plus que suffisante et même un petit lit d’impression d’environ 200 x 100 sera suffisant car les imprimantes à résine impriment extrêmement rapidement.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
