Impression SLA : Est-il possible de fabriquer un grand robot souple ?
Bonjour ! Je prévois de fabriquer un robot souple à partir de matériel flexible, soit du silicone soit de la résine Formlabs Flexible 50A, avec des dimensions d’environ 45 cm de largeur, 30 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Cela pourrait-il être réalisé dans le cadre de l’impression SLA flexible ? Quelles sont les dimensions maximales possibles pour l’impression SLA flexible ?
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour Max,
malheureusement, il n'est pas possible de représenter de si grandes pièces avec des matériaux flexibles comme le Flexible 50A. Le matériau convient pour les machines Form 3 et Form 4. Form 4 est la plus grande et mesure 200x125x210mm, ce que je considère également comme le maximum. VG
      Bonjour Max,
      malheureusement, il n’est pas possible de représenter de si grandes pièces avec des matériaux flexibles comme le Flexible 50A. Le matériau convient pour les machines Form 3 et Form 4. Form 4 est la plus grande et mesure 200x125x210mm, ce que je considère également comme le maximum. VG
        Nikolaus Mroncz
        Salut Nikolaus, merci beaucoup pour la réponse rapide et l’information claire! Cela m’aide vraiment à planifier mon projet. C’est génial que tu aies pris le temps de l’expliquer en détail. Meilleures salutations
        Max
Fév 24
Fév 19
Fév 20
Impression de modèle 3D acheté par un tiers
Bonjour, je me demandais s'il y aurait des problèmes à demander la production d'une impression à partir d'un modèle acheté.Merci et bon travail !
s
904
Jan 23
