Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Lissage par vapeur de pièces très fines?
Bonjour, je travaille sur un projet qui implique des pièces MJF 3D imprimées très délicates et à parois minces, et j’envisage d’utiliser le lissage par vapeur pour améliorer la finition de surface et la qualité esthétique. Ma principale préoccupation est de savoir si ce processus pourrait provoquer une déformation ou des dommages sur de telles structures minces. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec le lissage par vapeur sur des pièces aux géométries extrêmement fines, et y a-t-il des précautions spécifiques ou des alternatives que je devrais envisager?
Résolu parGreg Paulsen
Salut, je voudrais intervenir avec un article que nous avons écrit sur Comprendre et Prévenir les Défauts de Lissage à la Vapeur. 1mm est recommandé comme minimum car vous pouvez obtenir des bulles, des ponts, etc. sur vos caractéristiques. Une autre chose à noter est que le solvant se fixe aux pièces par condensation. Si vous avez des caractéristiques fines/minces sur votre pièce et des caractéristiques plus épaisses ailleurs, vous pouvez trouver des finitions incohérentes. Je recommande d'essayer une pièce avant la production pour voir si vous l'aimez.
    • a
    • Y
      Peut-être, mais cela dépend du matériau et du design. Si vous utilisez le MJF, il est assez indulgent en termes de conception et peut gérer des caractéristiques délicates et à parois minces tant qu’elles restent dans les directives générales de conception. Le lissage à la vapeur fonctionne bien pour améliorer la finition de surface des pièces MJF, mais vous devez être prudent avec les sections très minces. Les zones plus minces que 1 mm, par exemple, peuvent parfois se liquéfier pendant le processus de lissage, conduisant à une apparence déchirée ou inégale. Je recommanderais de suivre des règles de conception spécifiques pour éviter ces défauts. Voici un guide avec huit conseils sur comment éviter les problèmes lors du lissage à la vapeur.
      Salut, je voudrais intervenir avec un article que nous avons écrit sur Comprendre et Prévenir les Défauts de Lissage à la Vapeur. 1mm est recommandé comme minimum car vous pouvez obtenir des bulles, des ponts, etc. sur vos caractéristiques. Une autre chose à noter est que le solvant se fixe aux pièces par condensation. Si vous avez des caractéristiques fines/minces sur votre pièce et des caractéristiques plus épaisses ailleurs, vous pouvez trouver des finitions incohérentes. Je recommande d’essayer une pièce avant la production pour voir si vous l’aimez.
      • a
        Greg Paulsen
        Salut, Greg! Merci pour le partage! Le minimum de 1mm a du sens, surtout avec les préoccupations de bulles et de pontage. Tester une seule pièce d’abord est une excellente idée pour assurer une finition constante. J’apprécie vos perspectives
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
