Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne supporte que des charges axiales légères, mais je veux dimensionner l’interférence de manière à ce que la contrainte circonférentielle ne l’écrase pas ou ne l’ovalise. La plupart des directives de montage par interférence supposent une géométrie arbre-et-moyeu, ce qui ne se traduit pas bien pour un liner mince. Comment estimez-vous la contrainte circonférentielle pour un manchon mince dans un alésage pour choisir un ajustement sûr?
Joint robuste entre actionneur et pédale de frein pour une action angulaire à force élevée
Bonjour, je conçois une liaison à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour une configuration de test de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750 N, et la... Lire la suite
Mar 16
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis... Lire la suite
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant... Lire la suite
Oct 15
Guide linéaire fin pour une plateforme de laboratoire automatisée précise
Je conçois une plateforme linéaire compacte pour une configuration de laboratoire automatisée, utilisée pour déplacer une microplaque (d'environ 300 grammes) de manière précise sur une distance de 150 mm. Le système doit atteindre une... Lire la suite
Sep 02
Placement des broches d’éjection près du snap-fit
Je travaille sur un petit boîtier moulé par injection pour un capteur automobile, utilisant du PA6 GF30. Il y a deux bras de snap-fit à l'intérieur (type cantilever), avec des parois d'environ 2 mm... Lire la suite
